查看: 160|回复: 0
本田5at变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-9 21:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当本田的行驶里程每达到40000-60000公里左右或者是使用的时间长达2年左右的时候,即需要对车辆的变速箱油液进行更换;但具体的更换时间还是要依据车主的驾车频率、驾车习惯等来决定。以下是相关资料:更换方式:当车主更换车辆变速油的时候,可以选择两种更换方式,分别的重力换油法和循环机换油。在进行更换油液之前:都需要先将车辆原本旧的变速箱油液放置干净,并且将容器进行彻底的清洗之后再加注新的油液。若选择重力换油法:首先将车辆底部的放油口螺丝进行松懈即可利用重力将容器内的旧溶液进行排除;随后进行清洗后即可加注新的溶液。这种更换的方式最直接的优点就是整个操作过程十分简单;但是最大的缺点就是无法将其排泄干净,旧的溶液会残余在容器内部。
GMT+8, 2026-11-10 13:06 , Processed in 0.066765 second(s), 20 queries .
