查看: 118|回复: 0
迈腾b8加5w30还是0w40
发表于 2025-8-28 18:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾全系搭载了涡轮增压发动机,迈腾的发动机用30粘度或40粘度的机油都是可以的。如果驾驶风格比较激进,可以使用40粘度的机油,如果驾驶风格比较温柔,可以使用30粘度的机油。
迈腾搭载了涡轮增压发动机,这种发动机其实对机油的要求是很高的。
首先涡轮增压发动机应该使用质量非常好的全合成机油。
涡轮增压发动机的涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的,所以涡轮增压发动机对机油的要求很高。
涡轮增压发动机在正常工作时汽缸内的压力和温度都是比较高的,所以也需要更高粘度的机油来润滑。
机油在高温下会变稀,如果机油变稀了,那机油就无法在发动机内各个部件的表面形成稳定油膜了,这样就会导致发动机出现润滑不良现象。
所以,涡轮增压发动机最低需要使用30粘度的机油,这种发动机是不可以使用30粘度以下的机油的。
建议车友们购买大品牌的正品全合成机油,虽然这种机油价格比较贵,但是这种机油的润滑性能更好,使用寿命也是更长的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22969.html
GMT+8, 2026-9-26 14:45 , Processed in 0.181030 second(s), 20 queries .
