查看: 116|回复: 0
日产奇骏钥匙电池是什么型号?
发表于 2025-9-9 21:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏汽车钥匙电池型号为CR2032。
  CR2032,是锂二氧化锰电池,其命名是按IEC的标准命名。其中:
  C-表示以锂金属为负极,以二氧化锰为正极的化学电池体系;
  R-表示电池的形状为圆柱形,如果是方形则F替代;
  20表示电池的直径是20mm;
  32代表电池的高度为3.2mm。
  标称电压为3.0V,端点电压(end point voltage)为2.0V,额定容量为200-240mAh不等,因厂家水平而异。
  CR2032保存期,通常情况是5年寿命,如果生产厂家制造水平不高,或品质控制不好,其寿命会大大缩短。国内一线品牌的电池基本可保证这个寿命。如使用环境很理想(密封,常温,无水份等干扰)其寿命会进一步延长,可达8年,甚至10年。
  奇骏的时尚版、舒适版、豪华版等车型,钥匙电池型号均为CR2032。
  钥匙电池更换,只需要以下3步:
  第一步,取下机械钥匙。按住智能钥匙侧面的锁扣,就能取下机械钥匙。
  第二步,打开电池盖。取下机械钥匙后,可以看到智能钥匙的顶部,有一个深槽,一个浅槽,深槽是钥匙孔,而浅槽就是用来打开电池盖的。用机械钥匙插入浅槽,往外用力一掰,电池盖就打开了。打开后能够看到纽扣电池,轻轻一扣,电池就出来了。
  第三步,更换新电池。换上新的电池,把电池盖、机械钥匙依次装上,钥匙电池就更换完成了。
  更换奇骏汽车钥匙电池,有两点需要注意:
  钥匙用的是纽扣电池,型号为CR2032,一定不要买错了。
  换电池的动作要快,因为钥匙有记忆功能,失去电力超过5分钟,就要重新匹配。
GMT+8, 2026-11-10 10:43 , Processed in 0.060782 second(s), 20 queries .
