查看: 64|回复: 0
宝骏打方向有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-9 21:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是转方向盘时有可能出现异响的位置和原因:转向灯回位发出的声音:如果在转向的同时打开转向灯,那这个声音有可能是转向灯自动回位机构的回弹卡子发出的声音,这种情况需要车主进行确认,如果是的话,那么这个是正常情况。有时候会听到声音并不止一下,那时因为转动方向盘的幅度,方向柱一圈有三格自动回位卡位,如果转一圈方向盘,那么就会响起三声。方向柱防尘套发出的异响:如果异响从方向盘下方传来,那么有可能是方向柱防尘套发出的异响。由于方向柱防尘套缺少润滑,那么就会产生摩擦的声音。这种情况的话,车主只需要在防尘套内涂些黄油,异响就会消失。方向盘里传出的异响:如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成,拆下方向盘气囊游丝涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝,因为气囊游丝损坏。注意拆卸方向盘要温柔,或者拔掉安全气囊保险丝,以免安全气囊弹出。减震器平面轴承发出异响:如果异响来源在车外,那么有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音,只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音,减震器的平面轴承发响,可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换。平衡杆发出的异响:如果并不是减震器传出的声音,那么要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现象,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。
GMT+8, 2026-11-10 16:53 , Processed in 0.070245 second(s), 20 queries .
