查看: 93|回复: 0
长城h6一键启动没有反应是什么原因?
发表于 2025-9-9 21:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是哈佛h6一键启动没反应的原因:车钥匙没电:如果钥匙出现遥控距离缩短、感应不灵敏等现象,那是车钥匙快没电的预兆。在没电的状态下,一键启动功能是不能正常工作,应该尽快主动更换电池。车子故障:例如出现油路问题,电瓶没电,电子元件短路等极端情况的时候,这种情况建议直接打电话给4S店工作人员解决。受到干扰:经常把车钥匙放在手机、电脑、电视等电子设备旁边,导致钥匙里的低强度无线电波受到干扰,或者此时附近有强烈无线电波存在,如电视塔、飞机场、发电厂等,一键启动会出现“失灵”现象。
GMT+8, 2026-11-10 10:29 , Processed in 0.101625 second(s), 20 queries .
