查看: 128|回复: 0
长安之星大灯继电器在什么位置?
发表于 2025-9-9 21:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星远光灯继电器在发动机舱的保险丝盒内。以下是继电器相关内容的介绍:继电器介绍:继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。汽车继电器:而汽车继电器是汽车中使用的继电器,该类继电器切换负载功率大,抗冲、抗振性高。汽车中的电源多用12V,线圈电压大都设计为12V。由于是蓄电池供电、电压不稳定;环境条件恶劣,吸动电压V≤60%VH(定额工作电压);线圈过电压允许达1.5VH。线圈功耗较大,一般为1.6~2W,温升较高。环境要求相当苛刻:在发动机舱,环境温度范围要求为-40℃~125℃,其他位置环境温度范围为-40℃~85℃;在发动机舱里使用的继电器要能经受砂尘、水、盐、油的侵害;振动、冲击相当苛刻。
GMT+8, 2026-11-10 11:32 , Processed in 0.061050 second(s), 20 queries .
