查看: 69|回复: 0
晚上12点可以预约科目二吗?
发表于 2025-9-9 21:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上12点不可以预约科目二。以下是关于科目二的相关知识:
  科目二的时间限制:
  倒车入库完成时间超过210秒,不合格。侧方停车完成时间超过90秒,不合格。驾驶过程中,视线离开行驶方向超过2秒,不合格。前方无其他车辆、行人影响通行时,10秒内未完成起步,不合格。起步、转向、变更车道、超车、停车前,开转向灯少于3秒即转向,不合格。
  科目二的技巧:
  在发动机起动后,汽车起步之前,驾驶员先踩下离合器踏板,将离合器分离,使发动机和传动系脱开,再将变速器挂上档,然后逐渐松开离合器踏板,使离合器逐渐接合。在接合过程中,发动机所受阻力矩逐渐增大,故应同时逐渐踩下加速踏板,即逐步增加对发动机的燃料供给量,使发动机的转速始终保持在最低稳定转速上,而不致熄火。
GMT+8, 2026-11-10 13:08 , Processed in 0.064762 second(s), 20 queries .
