查看: 70|回复: 0
一箱油跑600公里正常吗?
发表于 2025-9-9 21:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一箱油跑600公里属于正常,以下是扩展资料:耗油标准:一般的民用车辆加满油的续航里程都是500公里以上,一般小型车油箱容量35-45升,中型车油箱容量55-75升左右。加满一油箱后一般都可以行驶500公里左右,根据汽车的排量大小油耗大的油箱就大油耗小的油箱就小。不同道路的影响:除此之外,在什么道路上开也非常重要,国道车多,路不好,行驶速度不快,比较费油;高速可以长时间保持在一定的车速,可以充分发挥出车子的性能。定期清理发动机积碳:发动机如果积碳严重会改变发动机原本的结构参数,降低发动机功率,增大油耗;严重时还会引起发动机爆震、加速异响、对活塞及曲轴造成损害,甚至最终可导致发动机烧机油需要大修的情况。
GMT+8, 2026-11-10 09:37 , Processed in 0.058291 second(s), 20 queries .
