查看: 41|回复: 0
方向盘回位无力
发表于 2025-8-28 18:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘回正力矩不足可能是四轮定位数据出现问题,也可能是转向机出现故障导致。
四轮定位数据中的前轮倾角和前轮前束可以为方向盘提供一定的回正力矩,如果回正力矩太小,那么可能是四轮定位出现问题。
如果做完四轮定位后,回正力矩还是很小,那么需要检查一下传动机构的间隙,并且检查一下转向机。方向盘传动机构之间的间隙过大也会导致回正力矩变小。
平时在开车过一些减速带或颠簸路面时,尽量降低速度。四轮定位数据失准就是快速过一些减速带或颠簸路面导致的。
在停车时也不要上一些路沿石,这样对车辆的悬架系统和转向系统都有害处。
在停车熄火之前,要把方向盘回正。并且在开车时或原地不动时不要把方向盘打死,如果打死了可以回正一点,这样可以保护转向机。经常把方向盘打死是一个不好的用车习惯。
如果回正力矩不足是因为转向机故障导致,那么解决办法只能是更换新的转向机。采用液压助力转向的车辆平时应该经常检查转向助力泵皮带,还需要经常检查转向助力油的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23105.html
GMT+8, 2026-9-26 05:21 , Processed in 0.138978 second(s), 20 queries .
