查看: 80|回复: 0
汉兰达轮胎型号规格
发表于 2025-8-28 18:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达一共使用了两种规格的轮胎,一种是245/60r18的,另一种是245/55r19的。轮胎是汽车上一个很重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎的时候,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压。
气压不能过高也不能过低,如果气压过高,或导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23064.html
GMT+8, 2026-9-25 12:53 , Processed in 0.104186 second(s), 20 queries .
