查看: 92|回复: 0
引擎max什么意思?
发表于 2025-9-9 21:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
“MAX”是“最大”的意思,汽车空调上点亮MAX按钮是代表最强制冷。比如说打开空调制冷开关A/C再打开MAX后,空调就会开启最强制冷、鼓风机风量输出最大的状态。作用就是可以尽快降低车内温度。相关介绍如下:标记:max这一字眼不仅在空调控制按钮上可以看到,在发动机舱里的各种有液罐里也有max的标记,这里的max也同样有着“最大、最高”的意思,有的直接就用M表示。上限:而油液罐的最高表示的是各油液罐中油液液面的上限,油液液面位置的最高处不能超过max对应的水平线。有上限自然就有下限,low(有的车用的是min)就是下限,液位最低位置,也就表示液面最低不能低于low对应的水平线,这些在溢水罐(也就是水箱)最明显。油液的液面位置处于上限与下限中间为最佳。
GMT+8, 2026-11-10 12:31 , Processed in 0.058343 second(s), 20 queries .
