查看: 96|回复: 0
雨刮器中间有一个范围刮不到是怎么回事?
发表于 2025-9-9 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
新雨刮中间一块刮不到可能是因为前挡玻璃有油膜,如果是无骨雨刷可能是汽车雨刮臂的压力不够,没有办法完全撑开雨刮,建议换下雨刮臂上的弹簧条或者换三段式的雨刮。
  雨刮器是指安装在挡风玻璃前的片式结构,由电动机、减速器、四连杆机构、刮水臂心轴、刮水片总成等组成,主要作用是扫除挡风玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。
  原因:雨刮臂内有弹簧,而雨刮器靠弹簧提供下压力,才能在摆动时将挡风玻璃清理干净。雨刮压力过小,就会导致刷不干净。这种带弹簧的雨刮是调节不了下压力,只能通过调节雨刮器角度来解决。
  雨刮器角度:如果雨刮器角度不佳,可以将雨刷臂根部的螺丝拧松之后调整到正确的位置,拧好螺丝,盖好防尘盖即可。如果雨刮头角度不佳,会导致雨刮条与风挡玻璃不能很好的贴合,从而出现刷不干净或有区域刷不到的情况。而这种情况可以将雨刷抬起后,拆下雨刷条,用扳手调节雨刮头角度,调节至与玻璃贴合即可。
  汽车雨刮器的更换方法是:将雨刮器立起来;按住下面的卡子移出雨刮器胶条;取下雨刮器;将中间卡子的前端翘起;将雨刮器插入中间的卡子,用手拉紧,听到卡住声后即更换完成。
GMT+8, 2026-11-10 06:26 , Processed in 0.058120 second(s), 20 queries .
