查看: 164|回复: 0
72v60ah锂电池能跑多少公里?
发表于 2025-9-9 21:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车能跑多远,与电机功率有关,电机功率为1800W、电池为72V60AH,最大理论行驶里程可达132公里。实际行驶里程:当载重增加时,电机输出扭矩增大,功率就会加大,此时行驶里程就会减少。实际的最大行驶里程与行驶路况、环境温度均有关,当路况经常爬波或起动时,里程就会有所缩短,爬波与起动时电流比平均电流要大,时间就会缩短。环境温度的变化会影响电池容量,温度越高容量会略高,温度越低容量也会随之降低。
GMT+8, 2026-11-10 06:11 , Processed in 0.060855 second(s), 20 queries .
