查看: 45|回复: 0
发动机指示灯亮
发表于 2025-8-28 18:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机指示灯亮,大体可以分为两大类。第一类是不影响正常行驶;第二类是已经非常严重,不能继续行驶了。
第一类情况,像是积碳过多、三元催化器失效、喷油嘴堵塞等,都会引起发动机指示灯亮。另外,汽油的油质不好,或者是车辆的燃烧不够充分,都会使发动机指示灯亮起。所以,平常加油时,一定要去正规的加油站。厂家规定用什么标号的汽油,就用什么标号的,不要混用。
第二类情况,大多是发动机系统内部零件出现故障所导致。这种情况,涉及的原因就比较多了,因为发动机系统是由很多传感器和各种小零件组装而成的,只有专业的技师通过读码器读取故障码,才能知道问题具体出在哪。所以这种情况下,建议联系4S店或是专业的汽修店,请求专业人士的帮助。
正常情况下,只要机舱无异响,仪表无其他异常提示,车辆动力未受影响,变速箱升挡没有影响,是可以继续行驶的。但是要第一时间去4S店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23022.html
GMT+8, 2026-9-25 22:22 , Processed in 0.096783 second(s), 19 queries .
