查看: 102|回复: 0
冷却液过低什么意思?
发表于 2025-9-9 21:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液过低意思是指发动机冷却液低于正常液位水平需要检查冷却液是否缺少的意思。冷却液过低的原因如下:
  冷却液挥发导致冷却液变少:
  汽车发动机冷却液低于正常液位水平需要检查冷却液,可以打开发动机盖板检查副水壶冷却液液位,假如冷却液液位低于液位最下限,就需要及时添加冷却液。
  汽车内部出现故障:
  需要连接冷却液压力表,如果副水壶盖上显示冷却系统标准压力为200KPa,用压力表注入200KPa压力检查。
  冷却系统其他问题:
  如节温器故障、散热风扇故障,还需要检查各冷却液水管、接口处、水箱以及水泵等冷却系统相关部位,查看是否有渗漏现象。
GMT+8, 2026-11-10 06:11 , Processed in 0.059708 second(s), 20 queries .
