查看: 51|回复: 0
车辆后视镜加装小镜是否可取
发表于 2025-8-28 18:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加装这种小圆镜是可以的,这个小镜子是有很多用处的。加装的后视镜小圆镜一般是通过一些胶固定在大后视镜上的,所以不想用了也是可以取下来的。
后视镜小圆镜是有很多用处的,很多新手司机和老司机都是愿意使用的。
如果车友们不想用了,可以拆下来。
在拆下来之后,会有一些残留的胶留在大后视镜上。
在清除这些残留的胶时,不要用一些比较硬的金属刀片刮,这样会在后视镜上留下很多划痕。
在清除这些残留的胶时,可以先用酒精和风油精软化一下这些残留的胶,然后用一些塑料的撬片将这些胶刮下来。
在使用酒精或风油精软化这些胶的时候,可以用棉棒将酒精或风油精均匀涂抹在上面。
如果自己是刚拿出驾照来的新手司机,可以加装这种小圆镜,加装后,可以扩大侧面的视野,可以在倒车时帮助驾驶员判断后轮的位置和距离,这种小圆镜是很有用的。
但是加装这种小圆镜后,就无法准确判断距离了,所以车友们一定要注意。在安装这种小圆镜时,一定要找好安装的位置,不要影响正常观察后视镜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23060.html
GMT+8, 2026-9-26 03:05 , Processed in 0.118085 second(s), 20 queries .
