查看: 92|回复: 0
轮胎没气可以开着去修吗?
发表于 2025-9-9 21:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎没气不可以开着去修,轮胎在低压状态下不能继续行驶;如果强行行驶会导致胎面被碾压烂、钢圈与地面硬物接触会损坏、变形、严重会损坏汽车悬挂;当行驶过程中发现轮胎没有气了应该要马上把汽车开到路边,及时换上备胎,然后去修理厂尽快的补胎或更换新轮胎来解决。
  胎压过高的危害:轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果、导致方向盘抖动、跑偏,驾乘的舒适性降低、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,易导致轮胎鼓包、夹石子等、会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的冲击增大,行驶噪音增大、当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时很容易扎入胎内,冲击会产生内裂,造成爆胎。
  胎压过低的危害:与路面的摩擦系数会增大,油耗上升、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损、使车辆方向盘变沉、易跑偏、操控性变差和胎噪声变大等。
GMT+8, 2026-11-10 05:25 , Processed in 0.060712 second(s), 20 queries .
