查看: 90|回复: 0
制动系统的5种常见故障是什么?
发表于 2025-9-9 21:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动系统的5种常见故障分别是制动效率差、刹车失灵、刹车咬合、制动偏差(单边)、刹车踏板自由行程过小。
  液压制动系统制动效率差的原因一般可以根据制动踏板行程(俗称高低)、踩制动踏板时的软硬感、踩下制动踏板后的稳定性、边疆地区多足制动时踏板高度的增加来判断。
  如果刹车失灵,立即停车检查。首先,观察制动液是否泄漏。如主缸推杆防尘套处的制动液。如果主缸推杆防尘盖处制动液泄漏严重,多半是主缸杯踩翻或严重损坏所致。如果车轮制动鼓边缘有大量制动液,则意味着轮缸杯翻倒或严重损坏。管路中制动液的泄漏一般很明显。如果制动液没有泄漏,检查主缸储液罐中的制动液是否充足。
  松开制动踏板后,所有或单个车轮仍具有制动功能,这意味着制动器咬合。行驶中出现刹车咬合,如果所有车轮的刹车鼓过热,说明主缸有故障。如果单个制动鼓过热,则是车轮制动器工作不正常。如果故障在总泵中,首先检查制动踏板的自由行程。如果没有自由行程,主缸推杆和活塞之间的间隙通常太小或没有间隙。如果自由行程正常,拆下总泵储液罐的塞子,踩下制动踏板并观察回油情况。如果没有回油,回油孔堵塞。如果回油缓慢,检查制动液是否太脏或太粘。如果制动液纯净,主缸杯和裙板可能会膨胀或其回位弹簧太软,因此应拆卸主缸进行检查。
GMT+8, 2026-11-10 06:40 , Processed in 0.059804 second(s), 20 queries .
