查看: 166|回复: 0
机油压力传感器好坏判断方法?
发表于 2025-9-9 21:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力传感器好坏判断方法有观察机油压力指示灯、动力衰减明显、电脑读取故障码。
  观察机油压力指示灯:车辆发动之后机油压力指示灯亮起此时应该马上熄火尽快送去维修。
  动力衰减明显:压力传感器损坏有会导致发动机润滑不到位,这样缸内的摩擦力增大就会导致动力有所减少。
  电脑读取故障码:用专用电脑能读取到故障码“P01CA”,这个故障码表示机油压力传感器电压高于上限。
  机油压力传感器故障的原因:发动机机油存储量过少、机油脏或粘稠、机油稀或发动机温度过高、机油油管漏油、旁通阀的开启压力设定过高或过低、机油感应塞、压力表或电路故障、限压阀或泄压阀弹簧过软、发卡或钢珠损伤。
  机油压力传感器故障的解决方法:补加机油、更换品质好的机油、检修冷却系统、机油油管、更换限压阀。
  机油压力传感器有2种形式,一种是双金属片式,另外一种是可变电阻式:
  当点火开关置于ON时电流流过双金属片4的加热线圈,双金属片4受热变形,使触点分开,随后双金属片4又冷却伸直,触点重又闭合。如此反复,电路中形成一脉冲电流。
  当油压降低时传感器膜片2变形小,触点压力小,闭合时间短,打开时间长,变化频率低,电路中平均电流小,双金属片11弯曲变形小,指针偏摆角度小,指向低油压,反之当油压升高时指针偏摆角度大,指向高油压。
  当基体受力时电阻应变片发生变化,使应变片的阻止发生变化,从而使加在电阻上的电压发生改变,但是由于这种阻止变化很小,还需要放大器进行电信号放大。
  当油压降低时传感器5的电阻值增大,线圈L1中的电流减小,线圈L2中的电流增大,转子2带动指针3随合成磁场的方向逆时针转动,指向低油压,当油压升高时传感器5的电阻值减小,线圈L1中的电流增大,线圈L2中的电流减小,转子2带动指针3随合成磁场的方向顺时针转动,指向高油压。
GMT+8, 2026-11-10 08:33 , Processed in 0.058586 second(s), 20 queries .
