查看: 84|回复: 0
车辆的电池几年可以更换?
发表于 2025-9-9 21:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池需要每隔3到5年更换一次,当蓄电池的电压和内阻达不到规定标准时,需及时更换。汽车蓄电池是汽车必不可少的一部分,由于采用了铅钙合金做栅架,充电时产生的水分解量少,水分蒸发量低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体很少,所以其具有不需添加任何液体、电量储存时间长等优点。
  汽车蓄电池的作用:
  启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流;当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电;蓄电池是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器;当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,进行充电。
  电瓶的使用寿命是2-4年,而电瓶的使用寿命,也根据季节和汽车使用的公里数还有地区的不同都有所影响。南方的使用寿命比北方的使用寿命要长。例如一年开1万公里和一年开5万公里的车辆,对电瓶的消耗和寿命的影响都很大。开的公里数越多,说明电瓶的使用频率越高,所以电瓶的使用周期的时间也会缩短。
GMT+8, 2026-11-10 05:25 , Processed in 0.060446 second(s), 20 queries .
