查看: 57|回复: 0
凸轮轴瓦盖安装顺序是什么?
发表于 2025-9-9 21:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照先拆下第3道的轴承盖,再拆下第5道的轴承盖,最后拆下第4道的轴承盖的顺序,拆下凸轮轴轴承盖。随后换上新的凸轮轴轴承盖,按照先安装第4道的轴承盖,再安装第5道的轴承盖,最后安装第3道的轴承盖的顺序完成整个凸轮轴瓦盖的安装流程。
  凸轮轴的维护方法:
  检查凸轮轴轴颈磨损。先把凸轮轴清洗干净,然后直接用外径千分尺进行测量,若磨损程度超出允许范围,则应更换凸轮轴。
  检查凸轮轴轴颈与座孔配合间隙。用凸轮轴轴颈量表测量轴颈座孔的内径,再用外径千分尺测量相应的凸轮轴颈的大小,二者的差即为配合间隙。
  检查凸轮升程。凸轮轴的定位同上,把千分表的指针抵住凸轮轴的凸面上直接进行测量,当测量值大于允许值时应更换。
  凸轮轴的作用:
  凸轮轴是活塞发动机里的一个部件。它的作用是控制气门的开启和闭合动作。虽然在四冲程发动机里凸轮轴的转速是曲轴的一半(在二冲程发动机中凸轮轴的转速与曲轴相同),不过通常它的转速依然很高,而且需要承受很大的扭矩,因此设计中对凸轮轴在强度和支撑方面的要求很高,其材质一般是优质合金钢或合金钢。
GMT+8, 2026-11-10 07:39 , Processed in 0.065904 second(s), 20 queries .
