查看: 123|回复: 0
汽车车轮生锈正常吗?
发表于 2025-9-9 21:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮生锈肯不正常,先要确认生锈的是不是车轮,也是刹车盘生锈,刹车盘生锈是正常的。
  汽车刹车片生锈原因:
  汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀进一步发展。
  车轮除锈的方法:
  用清水将轮胎的钢圈清洗一遍,并将里面的污垢冲洗干净。
  用除锈剂均匀、适量喷到锈点处。
  等待一段时间后,用海绵反复刷擦钢圈表面,此时附着在上面的锈点就会随之消失。
  用清水清洗干净即可。
GMT+8, 2026-11-10 07:25 , Processed in 0.090343 second(s), 20 queries .
