查看: 85|回复: 0
轮胎102h和102v的区别是什么?
发表于 2025-9-9 21:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎102h和102v的区别是速度级别方面、特点方面、适用范围方面。
  速度级别方面:
  102h轮胎最高时速为210km/h,轮胎的速度级别较低。102v轮胎最高时速为240km/h,轮胎的速度级别较高。
  特点方面:
  102h一般来说代表速度级别的字母越靠后,其性能就越好,不过也有特殊的字母,如H。速度级别H属于高性能轮胎102v性能比H级更低。
  适用范围方面:
  102h适用于小型及紧凑级轿车。102v大部分被应用在大型豪华轿车及超级跑车上。
  汽车轮胎需要注意的事项:
  按时检查汽车轮胎的胎压,一般保持在2.5bar左右;改变轮胎的大小和宽度时,一定要到车管所进行备案,否则会影响汽车的年审;汽车每行驶40000公里左右时最好对调一下前后轮胎,从而平衡各个轮胎的磨损程度;当汽车轮胎的表面磨损到三角符号的位置时,就要及时对其更换,防止发生安全隐患;更换或者修补轮胎后,要及时做四轮定位和动平衡,防止汽车高速行驶时出现异常抖动的情况;不要高速路过坑洼路段,防止引起轮胎爆胎。
GMT+8, 2026-11-10 06:11 , Processed in 0.062615 second(s), 20 queries .
