查看: 52|回复: 0
汽车机油必须六个月一换吗
发表于 2025-8-28 18:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是不一定的,这还要看车友们使用了什么样的机油,并且也要看车友们的驾驶风格和用车环境。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的。所以,全合成机油的润滑性能更好,使用寿命更长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的基础油分子大小和形状是不规则的。所以,矿物质机油的润滑性能不是很好,使用寿命也不是很长。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
全合成机油是不需要每隔六个月更换一次的,如果天天都开车,有些全合成机油是可以做到一年更换一次的。
如果经常不开车,那建议每隔六个月更换一次,因为机油长时间放在油底壳内也会出现氧化变质现象。
机油变质后,润滑性能会大大下降,这样会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23025.html
GMT+8, 2026-9-25 13:37 , Processed in 0.092704 second(s), 20 queries .
