查看: 89|回复: 0
16x4.0轮胎和哪个型号通用?
发表于 2025-9-9 21:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
16X4.0轮胎指的是轮毂尺寸16英寸的轮圈,多是大功率三轮前轮,一般通用的型号就是3.0-16和3.25-16。以下为扩展内容:简介:一般相乘的型号,比如16X4.0,16指的就是外胎的直径为16英寸,也就是400mm左右,后面的数字越大,轮胎就越宽大。而3.0-16带杠这种,后面的数字就是指轮圈直径为16英寸,同理,前面的数字越大,轮胎也就越宽大。扩展:电动车轮毂尺寸是10英寸的轮圈,直径在250mm左右,可以用以下型号的轮胎并且这几种真空胎可以互换的型号为3.0-10、2.75-10、14X3.2、15X3.0、80/100-10。这些都可以用3.0-10的内胎。
GMT+8, 2026-11-10 08:50 , Processed in 0.130442 second(s), 20 queries .
