查看: 173|回复: 0
汽车发动机不缺机油但拉瓦是什么原因?
发表于 2025-9-9 21:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不缺机油但是拉瓦原因有机油脏污,粘稠,机油变稀,机油油管漏油。
  机油脏污、粘稠:
  导致机油泵不能将机油吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。
  机油变稀:
  从发动机的各摩擦间隙中泄漏,造成机油压力低。
  机油油管漏油:
  会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力。
  解决办法:
  如果是因为气门密封垫老化的情况,就要拆开配气部件与气门室盖,换上新的密封垫就能解决;如果是发动机的活塞环损坏而产生烧机油的现象,那就要拆开发动机进行活塞环更换了,这个需要专业人员来进行处理,价格也会比较高。在进行上述维修工作时,同时要把发动机的积碳进行仔细地清理,让发动机正常工作。作为驾驶人来说,为了让爱车运行正常,应该及时定期地为车辆清理积碳,不要等故障出现了才来处理;在为车辆加机油的时候,尽量选择大品牌优质的机油来加,这样对发动机的润滑效果更好,发动机缸体与活塞磨损少,整体的寿命也会更长。
GMT+8, 2026-11-10 06:20 , Processed in 0.060154 second(s), 20 queries .
