查看: 104|回复: 0
超车看后视镜技巧
发表于 2025-8-28 18:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
超车时,如果要从左边超车,要先看一下左边的后视镜,这样可以看看左后方有没有车子或者左后方车子的距离是多远,确认没有问题后,就要打开左转向灯,然后变线超车。超过去之后,行驶一段距离应该看一下右后视镜,确认拉开安全距离后,应该打开右转向灯回到原来的车道行驶。
在超车时,困难的地方就是通过后视镜来判断后方车辆的距离,这是新手司机很难做到的事情。
如果判断距离不是很准确,那很可能会导致交通事故发生。
在超车时,一定要打转向灯,还可以使用远光灯提醒前车司机自己要超车了。
在超车时,一定要在确保安全的情况下快速超过去。
如果超车时的状况不是很安全,那就要放弃超车,不要在心里没底的时候超车,这样是很危险的。
在平时开车时,一定要正确使用灯光,这样可以提升行驶过程中的安全性。
在市区内行驶时,不要打开远光灯,在行驶到人行横道时,可以交替使用远近光来提醒行人。
在没有路灯的乡间道路或高速公路行驶时,可以使用远光灯,在会车时,出于礼貌应该关闭远光灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23071.html
GMT+8, 2026-9-25 12:22 , Processed in 0.092199 second(s), 20 queries .
