查看: 50|回复: 0
一周只开一次车对车会有危害吗?
发表于 2025-9-9 22:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一周启动一次对车没有伤害。以下是关于长期不启动车辆对车造成的危害:机油外流:机油本身有一定的粘度,当车启动,发动机内部的机油泵立马开始工作,把机油动输到发动机各个零部件,所以对发动机没有造成伤害。只有更长时间的停放,导致机油流下油底壳时,才会导致发动机磨损加剧。蓄电池亏电:正常的蓄电池不会在一个星期内亏电到无法着车的情况,除非蓄电池本身质量就存在问题,正常车辆在启动车辆后半个小时左右即可将电池充满电,所以对蓄电池也是没有影响。零部件老化:灯光、底盘、车身、电器第部件不可能因为一周停放导致受损,只有在不断的使用摩擦中老化。不能长时间把车辆停放在日晒雨淋的地方。
GMT+8, 2026-11-10 06:51 , Processed in 0.068017 second(s), 20 queries .
