查看: 107|回复: 0
电喷无故障码动力不足什么原因?
发表于 2025-9-9 22:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力不足、加速不良的故障发动机动力不足,指的是发动机无负荷运转时正常,无负荷运转时加速缓慢,上坡无力。踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,甚至转速不升反降,踩到底时车速提不起来。如下是相关资料:空气系统连接管道磨损:关节松动涡轮增压柴油发动机通过排气压力,从而带动高速旋转泵轮的压缩空气管道口吹气。确保发动机的功率。因此,增压柴油机进排气系统必须完全密封。如果排气管或配件泄漏,排气压力下降,减缓涡轮增压器,发动机进气压力减小,发动机功率下降。原因:燃油系统油压过高或过低、喷油器喷油不良、传感器信号错误、点火高压低、能量小、点火正时不正确、汽缸压缩力低、排气管堵塞等。在电喷发动机上出现加速迟钝,主要原因是三元催化装置的阻塞和排气时背压过高。因为三元催化装置是用镀有铂层和铂层的微孔陶瓷构成。发动机排出的废气通过这些小孔排出,随着轿车使用时间的延长,废气中的碳粒和含铅燃油中的铅堵塞了这些小孔,造成排气阻力明显增加,从而加速不良。
GMT+8, 2026-11-10 14:03 , Processed in 0.064549 second(s), 20 queries .
