查看: 59|回复: 0
大灯应该调节到0还是4?
发表于 2025-9-9 22:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯调节到0还是4要根据驾驶情况调节前大灯光轴。如果行驶时没有大载荷、行李或者在平坦路面上行驶,选择普通位置“0”。如果车内的乘客数量和载荷、行李发生变化,前大灯光轴会比正常的位置要高。如需调整至适当光束高度,转动相应的开关上标明的数字越大,则前大灯光轴就越低。
  汽车大灯调节方法:
  找一堵墙,确保地面是平整,将车停在车头与墙距离大约10米远的位置。
  测量地面到大灯中心的高度,并测量两个大灯之间的距离。
  在墙上比大灯低0.1米的地方张贴一个水平遮蔽胶带,并确保胶带在汽车的正前方中央。
  打开大灯,调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是位于墙上胶带的中间。
  继续调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是径直向前,为了确保调整的正确性,测量墙上光束的高度和大灯的高度,确保两者的数值是相等。
  汽车灯光使用的注意事项:机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口,向左转弯时,开启转向灯,夜间行驶开启近光灯。夜间路灯开启期间,或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯。同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯。
GMT+8, 2026-11-10 13:34 , Processed in 0.061709 second(s), 20 queries .
