查看: 49|回复: 0
冬天空调开内循环还是外循环
发表于 2025-8-28 18:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是短途的行车,直接开内循环即可;如果是长途行车,可以考虑先内循环,每隔一段时间开一下外循环。
首先,要知道的一点是,车内开空调(不管夏天还是冬天),与内循环、外循环是没有任何关联的,两者是互不相干的。
夏天开空调,是靠空调压缩机。也就是按下A/C键,空调压缩机开始工作,吹冷风。冬天开空调,是利用发动机的热水,空调压缩机是不工作的,也不是电加热,属于余热供暖。
因此,是开内循环,还是开外循环,要根据实际情况,以及当时所处的环境而决定。例如城市雾霾很大,那就不要开外循环。如果感觉有点缺氧了,就打开外循环,与外部进行空气交换。但是这种情况下空调效率就会减少。
附内外循坏介绍:
外循环,说白了就是车外与车内的气道是流通的。风扇打出的风来自车外,即使不开风机,车辆行驶中仍然有气流吸入到车内,补充车内的新鲜空气。
内循环,就是关闭了车内外的气流通道,不开风机就没有气流循环。开风机时吸入的气流也仅来自车内,形成车辆内部的气流循环。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23173.html
GMT+8, 2026-9-26 06:10 , Processed in 0.091766 second(s), 20 queries .
