查看: 50|回复: 0
摩托车化油器放油螺丝什么位置?
发表于 2025-9-9 22:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车化油器的放油螺丝在排油管上方。化油器下面连接了一个朔料管,就是排油管,在排油管上方有一个螺丝,这个螺丝就是化油器的放油螺丝。放油螺丝就相当于一个阀门,拧开就会放油,拧紧就停止放油。
  汽油中难免会有些杂质或者水分顺着油管进入化油器,空气过滤器也会有一些细小的灰尘进入化油器,这些杂质灰尘进入化油器后会在其底部(俗称油杯)形成沉淀物。这些沉淀物容易堵塞化油器中的油路,同时也容易磨损化油器中的零件,对发动机的正常运转造成影响。放油螺丝的作用就是把这些沉淀物经过废油管排出去。
  放油螺丝排杂质的时候必须先关掉油箱开关,然后拧开放油螺丝,等化油器中的汽油和杂质一起排出去之后,再拧紧螺丝。如果拧紧螺丝之后有漏油的现象,那就说明在放油螺丝和放油孔之间有杂质,必须把螺丝完全退出来充分清洗螺丝和油孔之后,再拧紧放油螺丝。
GMT+8, 2026-11-10 05:29 , Processed in 0.063090 second(s), 20 queries .
