查看: 77|回复: 0
阿特兹用0w20还是5w30
发表于 2025-8-28 18:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿特兹使用了两款自然吸气发动机,建议使用5w30机油或0w30机油。阿特兹是马自达旗下的一款运动型b级轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且还会导致发动机内瞬间产生大量热量。
如果发动机内瞬间产生大量热量,会影响发动机的正常运行。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23164.html
GMT+8, 2026-9-26 08:12 , Processed in 0.127953 second(s), 20 queries .
