查看: 107|回复: 0
冬天汽车空调ac
发表于 2025-8-28 18:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天,汽车开启暖风,是不用A/C键的。因为暖气是靠汽车的散热系统提供的,暖风的热量源自发动机做功过程中产生的热量,被一个小风扇导入车内,其实是属于“废物利用”。
而如果打开A/C键,压缩机工作,也就是冷风启动,反而适得其反。只有以下几种情况,需要开启A/C键。
行驶途中,车窗起雾。这时最快的解决办法,就是按下A/C按钮。冷气吹到玻璃上,雾气很快就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,阻止水气在玻璃上凝聚,起到除雾效果。
除湿效果。因为A/C键控制压缩机,开暖风时打开A/C键,这时A/C起到的是除湿功能,吹出来的是干燥的暖风,车内不仅暖和没湿气,窗户上还不会起雾。
最后要注意的是,开暖风的时候,一定要等水温升高以后(热车完毕),再开启暖风。因为冬天发动机刚刚启动时,温度还很低,打开空调不仅不可能快速提升车内温度,反而增加了发动机负担,耽误了发动机温度正常提升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23155.html
GMT+8, 2026-9-26 08:14 , Processed in 0.095050 second(s), 20 queries .
