查看: 96|回复: 0
大修完可以磨合1000公里吗?
发表于 2025-9-9 22:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大修完可以磨合1000公里,在磨合期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力并磨掉零件上的凸起物。以下是关于汽车大修后磨合的注意事项:
  避免高速:大修后的发动机会有速度限制,尽量保持在每小时80公里。
  避免紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,车辆在大修后的300公里内不要紧急制动。
  注意机油保养:给汽车添加高质量、高清洁度的机油,不能低于厂家规定的标号,不要添加一些添加了抗磨损油精或者各种添加剂的机油,不要让发动机再次损害。
  冷却液的检查:发动机大修后要定期检查冷却液的液面情况,冷却液不足会在造成发动机过热和磨损。
  起步预热:起步的时候要预热,预热实际是给发动机一个充分润滑的时间,尤其是涡轮增压车型,必须要先预热才能起步而且润滑时间至少要一分钟以上。
GMT+8, 2026-11-10 07:28 , Processed in 0.058859 second(s), 20 queries .
