查看: 141|回复: 0
摩托车的低扭是什么意思?
发表于 2025-9-9 22:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车低扭的意思是发动机在低转速下,能提供的最大扭矩。一般摩托车发动机都会有一个额定转速下的最大转矩,如果两台摩托车进行对比,同样的最大转矩下,一台的转速比另一台低,则可以说这一台的低扭性能更好。
  扭矩的介绍:
  发动机最大扭矩是指发动机运转时从曲轴端输出的平均力矩,俗称为发动机的“转劲”。扭矩的大小也是和发动机转速有关系,在同等功率的前提下,不同的转速会有不同的扭矩,转速越高,扭矩越低,反之则越大。
GMT+8, 2026-11-10 07:33 , Processed in 0.068327 second(s), 20 queries .
