查看: 59|回复: 0
正时不对报是什么故障码?
发表于 2025-9-9 22:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时不对不会报故障码,汽车正时如果不对会导致车辆动力不足,怠速时车辆抖动,严重的会导致发动机的气门和活塞相互撞击,导致发动机损坏。
  正时皮带是连接凸轮轴和曲轴,控制气门的打开和关闭,控制曲轴转动和活塞上下往运动。所以如果正时皮带没有对准,会导致气门打开和关闭的时间不对。活塞上下往复运动的时间不对,轻的会导致动力不足,车辆抖动,严重会导致气门和活塞就会相互撞击,导致气门和活塞损坏。这时发动机就无法工作,就需要修复发动机。
  汽油机点火正时是影响其燃油燃烧的关键,正确的点火正时既有利于燃料的完全燃烧,充分发挥热效率,保证发动机动力的正常发挥,使之输出最大的有效功率;又可有效地避免因发动机爆震而导致活塞烧顶、断环、拉缸、功率下降等一系列故障。
GMT+8, 2026-11-10 10:19 , Processed in 0.075912 second(s), 20 queries .
