查看: 111|回复: 0
停车时会增加蓄电池电力的消耗,系统可能会怎样?
发表于 2025-9-9 22:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池停车时会增加蓄电池电力的消耗,系统可能会将用电器关闭,是车辆开启的用电器太多,导致车辆发动机输出的电能不能抵消消耗的电能,而用了蓄电池的电能,这样长时间运行就会让电瓶亏电,导致下次使用时无法启动车辆。以下是汽车蓄电池的相关介绍:构成:汽车铅蓄电池的构造主要由正(负)极板、隔板、电解液、槽壳、连接条和极桩等组成。作用:启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(10A左右)。当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电。
GMT+8, 2026-11-10 10:20 , Processed in 0.060030 second(s), 20 queries .
