查看: 115|回复: 0
冬天跑高速胎压多少合适
发表于 2025-8-28 18:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天跑高速,冷车状态下,胎压基本上在2.4左右即可。
跑高速,轮胎因为一直高速滚动,比较热,气会比较多,也就是胎压会相应的高一些,所以胎压不能太高。
但是,胎压要尽量保证一个宁高勿低的原则。因为胎压高了,只是胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,影响驾驶舒适度,另外会加速轮胎的磨损,使轮胎性能下降。而胎压如果过低,危害就大了。
胎压过低,会使胎体变形增大,接地面积增大,加速胎肩磨损,胎侧容易出现裂口。同时会产生屈挠运动(摩擦力增大),导致过度发热,增加油耗,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况。
不过要注意的是,胎压最高不要超过2.5(冷车状态下)。建议根据厂家指导的胎压进行调整。一般在以下几个位置会有标注:
1、车辆用户手册;2、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;3、车辆驾驶座旁的抽屉;4、油箱盖小门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23168.html
GMT+8, 2026-9-26 14:15 , Processed in 1.902524 second(s), 20 queries .
