查看: 80|回复: 0
汽车空调泵坏了不换有影响吗?
发表于 2025-9-9 22:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调泵损坏会对汽车空调造成不制冷的影响。从而会出现空调压缩机损坏等问题。
  空调压缩机损坏分为两种情况:一是电路损坏,主要就是压缩机线圈损坏,电机线圈开路,短路,绝缘不良等都是电机损坏。二是压缩机机械故障,主要表现为压缩机噪音大,声音异常,震动大及压缩机压缩能力下降。
  如果压缩机压缩能力下降就需要拆开压缩机的排气管和吸气管才能判定。普通压缩机都是一体式,不能开壳维修,只能更换。
  汽车空调泵损坏的影响:空调不工作或制冷效果差。一般比较明显的症状是压缩机转不动,转动有异响,压力异常,高压低,低压高。排气阀门损坏。压缩机电磁离合器线圈烧毁一般来说,进排气阀损坏只能更换压缩机,压缩机电磁离合器线圈烧毁可以更换。轴封漏,就是压缩机漏。有可能是制冷剂进水或是油封损坏,导致不可压缩的液体进入压缩机,造成活塞损坏。离合器损坏,导致压缩机不能工作。损坏以后,压缩机一般都不维修,都是直接尽心更换。更换是最好要更换原厂的配件。空调压缩机损坏以后会导致发动机附加的动力施加于不必要的动力上。
GMT+8, 2026-11-10 08:53 , Processed in 0.081136 second(s), 20 queries .
