查看: 123|回复: 0
汽车引擎盖缝隙大危害?
发表于 2025-9-9 22:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车引擎盖缝隙大的危害:
  震动变大:
  引擎盖缝隙大导致汽车行驶过程中震动变大;
  不美观:
  引擎盖缝隙大造成汽车外观不美观;
  损坏发动机:
  引擎盖缝隙大导致雨水漏到发动机里面,影响行车安全。
  拓展:
  汽车引擎盖缝隙大可以进行调整。
  利用气流调整:
  将机盖打开,利用气流在运动物体上的产生的阻力影响运动轨迹和速度的道理,就可以通过将引擎盖外形的调整为相对汽车运动时候的流通方向,从而能起到一定阻碍力的作用,能减小气流对车子的影响。
  更换黑色橡胶墩:
  如果是水箱框架结构上引起的引擎盖缝隙变大,可能是黑色橡胶墩出现问题,可以进行更换,从而减少由于汽车震动导致机盖出现缝隙的情况。
  重新收紧螺丝:
  如果是引擎盖内部的左右两侧的三个固定翼子板螺丝出现松动,可以松开翼子板的螺丝,适当的调整板位,重新收紧螺丝。
GMT+8, 2026-11-10 06:16 , Processed in 0.083901 second(s), 20 queries .
