查看: 119|回复: 0
方向管柱异响
发表于 2025-8-28 18:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向柱异响可能是方向柱缺少润滑引起的,或者是脚垫与方向柱产生摩擦引起的。
方向柱一般都有润滑脂,长时间使用润滑脂会被耗尽,润滑脂耗尽后就会产生一些异响。解决的办法就是添加润滑脂。
生活在一些潮湿地区的朋友们需要注意,车子的方向柱在潮湿环境下比较容易生锈,生锈后方向柱也会产生异响。
主驾驶脚垫尺寸不合适时,可能会摩擦到方向柱,这样方向柱也会产生异响。建议各位车友在选择汽车脚垫时选择专车专用脚垫。
如果方向柱因为一些故障而产生异响,那么需要及时维修。转向系统对于汽车是比较重要的,转向系统关乎行车稳定性和行车安全性。
平时洗车时也要注意,不要让方向柱接触到水,方向柱经常接触水容易生锈。有些洗车机构还会对内饰进行清洗,建议车友尽量减少清洗内饰的次数。
清洗脚垫时,最好在脚垫完全变干后再装入车内,这样可以防止方向柱生锈。
方向柱需要经常涂抹润滑脂,润滑脂具有一定的防锈作用。如果方向柱附近存在很多脏东西,那么可以经常清理一下方向柱附近的脏东西。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23090.html
GMT+8, 2026-9-25 18:09 , Processed in 0.182005 second(s), 20 queries .
