查看: 61|回复: 0
发动机脚垫多久换一次
发表于 2025-8-28 18:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机脚垫的更换时间,没有一个准确、一致的答案,或者说不受时间的限制。只有当出现了车身共振的现象,或者是发动机脚垫断裂,才需要更换。正常使用,是可以达到6年以上的。
发动机脚垫坏了,会出现以下症状:
1、车身和发动机发生共振,噪音变大。2、车辆换挡时有顿挫感,影响驾驶。3、车辆发动机的震动会增大。
附发动机脚垫介绍:
发动机机脚垫一般为三个,固定在车身大梁上,如果其中的一个损坏后不及时更换,就破坏了平衡,会引发另两个加速损坏。
发动机脚垫主要的作用是减小发动机对车架的震动,发动机的机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共振。有些机脚胶还有液压油减压功能,主要的目的都是一样的。如果机脚胶损坏,发动机产生的振动会使整个车身处于振动中。
鸡爪垫与行车安全没什么太大的关系,坏了的话,短期内不更换没太大影响,但是长期不换可能会出故障,减短发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23132.html
GMT+8, 2026-9-26 12:04 , Processed in 0.098435 second(s), 20 queries .
