查看: 122|回复: 0
如何保养发动机
发表于 2025-8-28 18:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养发动机没有什么特殊的技巧,只需要严格按照保养手册(车辆使用说明书)上规定的要求进行保养即可。
举个例子:保养手册上规定,这辆车需要加0W40的机油,但是车主偏不听,偏要加10W20的机油。
短时间内可能不会有什么问题,但是如果长时间这样,由于机油标号的不合适,导致发动机异常磨损,会减少发动机的寿命。严重的,发动机可能会直接报废。
再比如保养手册上规定添加燃油必须是95号以上的汽油,但是车主一直用92号的汽油。说白了,就是原本加高标号汽油的加了低标号汽油。这种情况会导致发动机点火过早,就非常可能会出现爆震现象。
需要特别注意的一点是,添加汽油一定要到正规的加油站加正规的汽油。很多车主为了省一点油钱,去一些不正规的加油站加劣质汽油,殊不知这样是很危险的。
这样的汽油要么含的杂质特别多,要么就是掺有水。长期使用,容易产生积炭,导致加速无力,油耗增加,总之就是汽车的性能下降,对发动机造成严重的伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23187.html
GMT+8, 2026-9-25 14:36 , Processed in 0.094462 second(s), 20 queries .
