查看: 49|回复: 0
手动挡可以跨挡换挡吗?
发表于 2025-9-9 22:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱的每一个档位之间的区别就在于齿比不同,跨挡切换对于手动挡变速箱可以完成,但因为齿比不同,需要保持发动机正常的转速,否则就会发生拖挡和顿挫,所以,跨档操作需要补油来配合保证发动机转速。
  必须要跳档的情况:
  冬天积雪、结冰路面的起步,1档扭矩大,车轮起步容易打滑,可以直接跳到2档来起步,保持车轮与光滑路面的附着力。
  跳档挂危害:
  跳档挂时如果不踩油门,转速会迅速掉下来,会出现发动机异响以及敲缸声音,甚至会直接熄火。造成发动机积碳增多,汽油燃烧不充分,导致积碳。严重的情况下,缸壁、活塞、连杆、曲轴都会因为受到异常的冲击而磨损、变形。
GMT+8, 2026-11-10 07:27 , Processed in 0.059755 second(s), 20 queries .
