查看: 95|回复: 0
发动机加速噪音大
发表于 2025-8-28 18:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机加速噪音大,涉及的原因很多。例如空滤脏了,火花塞旧了,点火线坏了,汽油不干净等情况,或者是汽油滤,气化器,油泵等部件出现问题,都会导致发动机加速时噪音变大。
建议及时去4S店或是专业的汽修店,让专业的技师用读码器,通过读取故障码,确定问题。最后再根据具体问题具体分析,对症修复。
附常见的几种情况:
1、踩油门,发现加速不明显,缺乏动力,发动机有歇斯底里的声音。最可能出现的时候是在发动机热,或冷的时候,或者缺油的时候。
2、发动机有咝咝的声音,跟蒸气或者空气从发动机里面出来一样,一般听见这种声音以后,发动机会迅速的损失动力。可能问题,发动机过热,检查冷却系统。
3、发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23135.html
GMT+8, 2026-9-25 16:13 , Processed in 0.211026 second(s), 20 queries .
