查看: 81|回复: 0
汽车行驶过程中抖动是什么原因?
发表于 2025-9-9 22:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶过程中抖动的原因包括车轮动平衡有问题或共振引起,发动机积碳,轮胎变形,供油系统故障,缺缸缺火等。
  具体原因解释及解决方法:
  车轮或共振引起:可能车轮动平衡有问题,还是共振引起的汽车抖动,建议驾驶人去4s店检修。
  发动机积碳:发动机积碳严重就会造成节气门过脏或是喷油嘴积碳,燃烧室内的燃油无法完全燃烧,动力传输受到影响从而引发的汽车抖动。可以清理积碳和节气门。
  轮胎变形:轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致。建议驾驶人更换新轮胎。
  供油系统故障:油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。建议到维修店检修。
  缺缸缺火:这是发动机抖动常见的原因,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那汽车就会出现抖动的状况。这种情况,需要更换点火线圈或火花塞。
GMT+8, 2026-11-10 06:11 , Processed in 0.107115 second(s), 20 queries .
