查看: 148|回复: 0
coolantlevellow的意思是什么?
发表于 2025-9-9 22:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
coolantlevellow的意思是防冻液过低。通常是指汽车引擎有问题。
  汽车发动机出现故障的解决方法:
  读取故障码,按各车型的故障码表找出故障原因,并排除。如果故障代码正确,引擎可以起动,应对空调阀及其线路、空气管道、空气滤清器等进行检查。
  汽车防冻液的作用:
  在寒冷冬季停车时,防止冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。而在夏季温度较高时,则能有效防沸,避免出现开锅现象。汽车防冻液作用大,直接影响汽车的性能和使用寿命。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。防冻液还具有防腐蚀功能。由于发动机的冷却系统中包括钢、铝合金、铸铁、铜及水箱焊接时用的焊锡等几种金属,缸体和缸盖一般由铸铝或铸铁制成,水箱主要由紫铜及黄铜制成,防冻液长期与这些金属相接触,必须能够对所有这些金属进行保护,使用去离子水及适当的添加剂能防止各种腐蚀的出现。
GMT+8, 2026-11-10 07:26 , Processed in 0.059534 second(s), 20 queries .
