查看: 60|回复: 0
brz刷一阶上多少马力
发表于 2025-8-28 18:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
brz是无法通过刷程序来提升动力的,因为brz使用了自然吸气发动机,如果想通过刷程序来提高动力,需要改装涡轮增压套件。brz是斯巴鲁旗下的一款双门跑车,这款车是斯巴鲁与丰田合作开发的。
brz使用了一台代号为fa20的2.0升四缸水平对置发动机,这款发动机在原厂状态下可以输出200马力和205牛米的最大扭矩。这款发动机的最大功率转速为7000转每分钟,最大扭矩转速为6400到6600转每分钟。
这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
斯巴鲁brz的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架也使用了麦弗逊独立悬架。
双叉臂悬架可以大幅度提高汽车的操控性和过弯速度。
双叉臂悬架可以抑制车身侧倾幅度,还可以提高车轮的贴地性能,这样是可以提高汽车的操控性的。
并且,斯巴鲁brz全系都是后轮驱动的,后驱可以给驾驶员提供足够的驾驶乐趣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23222.html
GMT+8, 2026-9-25 10:20 , Processed in 0.091475 second(s), 20 queries .
