查看: 109|回复: 0
不烧尿素液对发动机动力有影响吗?
发表于 2025-9-9 22:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不烧尿素对发动机有影响,以下是关于汽车不烧尿素对发动机有影响的介绍:
  原因:当汽车不烧车用尿素的时候,尾气中的氮氧化合物(NOx)就不可以进行催化还原,所以释放出的尾气对生态环境有很大的危害。而且动力方面也会有所下降,当电控系统监测不到尿素的喷射时,就会强行限制发动机的运转,尽可能减少废气排出。如果长期没有尿素的使用,很可能就会导致局部或者整个系统损坏,从而对汽车维修费用的支出加大。
  不加尿素的危害:污染环境:汽车不加尿素会对生态环境造成极其恶劣的影响,同时这也是国家法律法规所不允许。损坏SCR喷射系统:如果长期没有尿素的话,SCR系统中的喷嘴、管路以及尿素泵都可能会结晶堵塞,或者因高温损坏。动力变弱:这并不是因为不加车用尿素所造成的直接影响,而是发动机电控系统当监测不到尿素的喷射,尾气污染超标时,会强行限制发动机的扭矩输出。
GMT+8, 2026-11-10 10:42 , Processed in 0.342370 second(s), 20 queries .
